工控贴图
回帖:4个,阅读:861 [上一页] [1] [下一页]
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2020/2/15 13:59:15
前年生产部门新建的排水泵站,来的泵、启动柜和开关柜没有统一设计,水位保护没有,电机、水泵温度保护没有,现场操作箱也没有,整个一套散装的,任务又很急,把我抓进来给打补丁,先把设备开起来。
想办法尽快弄图买材料,做了四套PLC控制箱,包括水位控制和温度保护,以及主电机运行高、低电流(防止水泵干转)监视等,增加就地急停按钮用于检修保护。着急忙活的做PLC和触摸屏程序,核对各家设备的借口,调试,东拼西凑做的很乱,好在用了一年多了,还算正常。
[此贴子已经被作者于2020/2/15 14:00:06编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2020/2/15 14:19:44
哈哈,该活动帖子,需发布在“工控贴图”板块;看来需转移一下。
28651
guanyumou 版主
文章数:10643
年度积分:629
历史总积分:28651
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/15 19:22:37
楼主,你联系一下管理员,你这个是活动参与贴,应该发布在工控贴图板块哦!
联系!腾讯扣扣149034219
12346
346953791
文章数:3051
年度积分:774
历史总积分:12346
发表于:2020/2/15 20:34:57
楼主PLC模块图纸是用什么软件画的?
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2020/2/16 12:47:23
回复 #3楼 346953791
用CAD,不是自己画的,把官网的图例改了一下。
46.8003
