变频器论坛
回帖:6个,阅读:1481 [上一页] [1] [下一页]
1852
dahai123456
文章数:94
年度积分:65
历史总积分:1852
发表于:2019/12/12 16:17:42
变频器器速度模式下为什么要进行转钜限制?
[此贴子已经被jint于2019/12/13 11:17:27编辑过]
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/13 16:32:08
这问题问的,当然要看现场实际运用需求。需要限制转矩的场合自然是要限制了。
25315
dlr
文章数:4483
年度积分:801
历史总积分:25315
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/13 16:55:13
  转矩限制分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其对加减速、恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。即使加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
  驱动转矩大对电机起动有利,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。
  电动机在运转过程中减少给定频率时,则电机变为异步发电机作为制动器而工作,这就是再生制动, 制动转矩参数的大小将影响减速时的制动力,制动转矩的设定数值越小,制动力越大,适合急加、减速的场合。 参数设定得当, 可使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转, 而不会跳闸。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/13 20:44:44
这种情况我都是为了防止撞击,才会加限制
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/12/13 21:10:46
转矩限制,如果你要用到张力控制就肯定要限制力矩
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/14 12:27:08
我知道,在线缆卷绕的控制应用里,很多都是恒转速控制加转矩限幅的模式针对收放卷的操作。主要是为了收放卷建张。
我是你的朋友
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/12/15 8:43:52
工艺 工况需要。
