回帖:7个,阅读:2719 [上一页] [1] [下一页]
黄瓜huanggua
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/12/12 10:38:39
框架式断路器储能电机在每次能量释放之后就会自动启动,储能完成后又自动停止,但是小弟在学习时,发现储能储能电机回路只有一个空气开关作为储能电机的电源,请问哪位大神能科普一下!谢谢????????
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/12 11:21:03
很少接触。应该在进线柜或计量柜设高压互感器利用其110伏交流低压供储能电机,
10885
646270767
文章数:790
年度积分:842
历史总积分:10885
发表于:2019/12/12 13:19:38
直流屏提供,PT柜主要用于保护和测量。供参考
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/12/12 13:31:40
储能电机是220V的 直流屏不间断供电可以保障其动作没有问题!
12985
limassol
文章数:753
年度积分:789
历史总积分:12985
发表于:2019/12/12 19:36:01
还有个限位开关
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2019/12/13 2:21:00
我未注意过这方面的具体电路。
不知楼主是仅仅看图学习、还是有实物电路(当然,有实物电路,也需断电观察,若是在用的,又需办手续);只有一个空气开关提供储能电机的电源,是说如何控制电机运行的吗?
若是,则见楼上(4楼)。
346953791
文章数:3051
年度积分:774
历史总积分:12346
发表于:2019/12/13 9:45:18
在断路器内部有专门的储能回路,当没有储能时接通电机储能结束后断开电机,就是这个原理。
5074
82252031
文章数:797
历史总积分:5074
发表于:2019/12/18 22:41:32
断路器内部还有比较复杂的电路图,不能单看外围应用图纸,断路器说明书有完整的内部电路图。
