工控软件
回帖:23个,阅读:2788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
673
zxingbing
文章数:9
历史总积分:673
发表于:2019/12/9 17:50:17
如图如果出故障有什么方法技巧快速找出图示中有故障的模块
[此贴子已经被作者于2019/12/9 19:54:35编辑过]
此帖发自论坛手机版
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/9 18:33:25
楼主的问题我不知道,可能需要电脑监视吧。
但是这线接的,高手!
22312
bnnyygy
文章数:6363
年度积分:1208
历史总积分:22312
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/9 19:18:46
哇塞,这个坏了 不会整的话,头大哟
7302
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:388
历史总积分:7302
发表于:2019/12/9 19:57:55
如果没图纸,没资料,初次维修只能干瞪眼!
 心底无私天地宽
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2019/12/9 20:04:19
只能具体问题具体分析。最左侧耦合器上的灯有指示,报警的功能。没有通讯亮两个红灯,亮一个红灯是组态问题。我觉得一个点坏了,屏上应该能看出来,一个模块坏了即相邻的几个点都没了。如果屏上没有io点界面,只能连电脑监控了。
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/12/9 21:26:47
我主要是根据指示灯的工作状态来分析,关键在于工艺和设备动作你要熟悉
20034
pqsh 版主
文章数:7523
年度积分:650
历史总积分:20034
发表于:2019/12/9 22:12:31
我附议1,2楼.
这个我看着以为是妖怪头发,立刻麻了,有综合症.
以前只听说没见过倍福的,原来它们这么强悍!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8209
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:84
历史总积分:8209
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:40:51
看图片就是到有些家伙乱搞,以为巴拉线就可以解决故障,事实告诉你PIC输入输出设计得当设备淘汰了 PLC都没有问题。维护重点是识图,看图,从图上找电线的来龙去脉。一般都有线号,切记拨开线槽拉扯,然后又不归位。
12985
limassol
文章数:753
年度积分:789
历史总积分:12985
发表于:2019/12/10 19:15:45
有没有熟悉WAGO和倍福的,这两家是什么关系?有的模块外观、尺寸完全一样,不看标记分不出来
4414
1240368017
文章数:488
年度积分:254
历史总积分:4414
发表于:2019/12/10 21:12:49
比稻草还乱,眼晕
93.6006
