免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: ∞光分享∞063:M258PLC之间的modbus TCP 无线通讯
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:1260 [上一页] [1] [下一页]
0aguang0
文章数:1633
年度积分:171
历史总积分:8048
品牌积分(施耐德):2043
发表于:2019/12/4 22:02:17
本贴内容来自<120例>1.7.1章节
在某些有移动机构的应用场合,因其需要随时移动的特点,
造成常规的布线控制方式无法实现,而现在的无线路由技术也得到了非常成熟的应用.
常见的无线通信网络架构如下图
这里以3台 M258之间的无线以太网通信为例,来讲无线路由器的设置及PLC程序的编写.
无线路由品牌:MOXA 型号 AWK-3121-EU
工作原理:其中一个无线以太网设备做为AP(热点),其他的无线以太网设备作为客户端.
配置IP
AP:192.168.127.253
客户端1:192.168.127.251
客户端2:192.168.127.252
AP配置如图
客户端1配置如下
客户端2配置如下 (与客户端1相同)
设置完成后,保存并重启即可.
3台M258PLC的IP地址设置:客户端:192.168.1.10
                      服务器1:192.168.1.11
                      服务器2:192.168.1.12
客户端设置及程序如下
服务器1端设置及程序如下.接收的数据在程序中直接使用即可
服务器2端设置及程序如下.接收的数据在程序中直接使用即可
本贴例程
附件:1.7.1.zip
[本地下载]
之前也遇到过一个方案,类似于这种..无线在一个移动的小车上.
小车要把车上的原料送到一个高磁干扰的空间里
客户做的实验,小车进入高磁空间,高磁场一开始工作,
小车上的plc立马掉站.
但它的任务就是要在高磁工作的时候采集信息发出来.
这就让实验失败了
有没有朋友做过在强干扰环境下的无线通信成功案例?
能分享一下吗?
[此贴子已经被作者于2019/12/4 22:05:50编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
8048
0aguang0
文章数:1633
年度积分:171
历史总积分:8048
品牌积分(施耐德):2043
发表于:2019/12/4 22:07:51
还有一个..怎么去判断在强干扰情况下.无线通讯发送接收的数据到底有没有收干扰到丢失
不准什么的..怎么去看这个"丢包"
5075
FreeTigerMan
文章数:554
历史总积分:5075
品牌积分(施耐德):894
发表于:2019/12/10 12:48:01
这个用一些无线网抓包程序就能知道了。
这种强磁干扰的环境,要检测一下现场的电磁环境,确认干扰的频段,一般来说都是有一个范围,根据干扰型号频率分布采用避开对应频段的通讯设备就可以了。2.4G扩频不行,就上各种VHF啥的无线传输设备
一般的电磁干扰不会占用很宽的带宽的,各种中频炉,高频炉。。。。
现在最新的wifi支持2.4G和5GHz(不是电信5G),本身是跳频(hoping)工作的,有一定的抗干扰能力,可以先尝试变换一下信道(频率不同)。
两外电磁干扰不一定只对无线信号干扰,也可能是对各种通讯电缆有干扰。把通讯电缆穿钢管并接地保护,电源加滤波器等,可以避免对信号传输的干扰。。。
8048
0aguang0
文章数:1633
年度积分:171
历史总积分:8048
品牌积分(施耐德):2043
发表于:2019/12/10 13:04:26
回复 #2楼 FreeTigerMan
无线通讯方便是真方便
闹心的时候是真闹心
这个还是得了解一下各硬件的性能
和使用环境
5075
FreeTigerMan
文章数:554
历史总积分:5075
品牌积分(施耐德):894
发表于:2019/12/12 21:50:59
回复 #3楼 0aguang0
采集些信息没啥问题,要保证可靠性做控制就很不容易了。现场的干扰越来越多,原来的对讲机发射功率就很强大,偶尔PLC都能弄死机,现在wifi,蓝牙,手机,lora,nb,zigbee,变频器软启动还可能从电源侧加上高次谐波。。。。,可靠的工业级无线通讯还是很难的,而且这种可靠性不竟取决于设备质量,还取决于设计和安装质量,屏蔽和接地没几个现场能做的非常好。
8048
0aguang0
文章数:1633
年度积分:171
历史总积分:8048
品牌积分(施耐德):2043
发表于:2019/12/13 9:40:04
回复 #4楼 FreeTigerMan
是啊..现场环境太复杂...有的时候甲方就是提军工级要求..给作坊级预算....
