变频器维修
变频器维修
变频器开关电源超压、反馈15v只有5v左右,间歇振荡
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/21 21:23:06
电源间歇振荡。
红黑线是24v绕组.测的是30_40v,12v跟5v,15v都不到额定电压偏低,15v是反馈电压。如果给自供电加上18v直流电源.15v正常,5v正常,但是24v12v这两组又会超过,到50v和25v。
这个问题怎么回事现象好怪啊。换过'光耦,以及高频二极管,
电容等'都没解决
[此贴子已经被作者于2019/9/22 6:43:55编辑过]
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2019/9/21 21:31:01
电容,基准电压,后级是否有短路。
PLC 在净水设备中的应用
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/21 21:54:42
好像还是间歇震荡引起的.测芯片8脚0-2v左右变
英威腾高压物联网整体解决方案在锅炉风机上的应用
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/21 23:12:38
给出3842加18v.后15v.5v正常.12v24v都差不多翻倍多
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/9/22 10:18:55
是不是正5伏有短路
英威腾Goodrive12变频器在旋切机上的应用
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/22 10:33:28
回复 #4楼 浪子阿新
5v板子上册没有短路,而且是15v反馈啊
此帖发自论坛手机版
工业整机RPC-610P,提供更强劲的数据传输效率和可扩展性
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/22 12:40:37
好像跟这个原理差不多,q2用的是三只脚二极管
此帖发自论坛手机版
甲烷减排出新规,FLIR G系列OGI热像仪完美契合新需求!
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/22 12:45:18
电容,基准光耦,我都换过了,还没有查找到问题
此帖发自论坛手机版
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/22 16:19:01
同一变压器要么同时高,要么同时低,没见过有高有低的
如果真升到这么高,这一路元件都烧得差不多了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
petus
作者的所有帖子(46)
发表于:2019/9/22 17:40:11
null
这一路是空的,就是红黑线,只有整流跟电容
[此贴子已经被作者于2019/9/22 17:40:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
