西门子SIEMENS
回帖:61个,阅读:17708 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/24 11:20:25
注:下载已更新,原来版本在进行绝对定位的时候没有复位暂停使能位信号。
附件:
[本地下载]
首先我们先创建伺服控制FB程序块,并写下FB块的内容,然后生成源文件,方便以后调用,然后通过建立工艺对象后调用此FB即可完成伺服的简单控制。
当然各位只要下载调用我创建的FB即可,如最后两个图片
[此贴子已经被作者于2019/8/26 8:59:19编辑过]
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2019/8/24 11:33:52
这也不简单了
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/24 11:45:00
以下是引用PLC-hmi2019/8/24 11:33:52的发言:
这也不简单了
前面是我创建FB的过程,实际使用是只要调用我提供的FB.还不简单么
6117
2233296153
文章数:689
年度积分:659
历史总积分:6117
发表于:2019/8/24 11:49:51
先收藏,等手上有1200的时候试试控制步进
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/8/24 11:57:23
果然是好帖,我这段时间忙完Eplan,家里有个步进一套.1200能不能用这个块使用
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/24 11:59:17
步进,伺服都可以,不过要注意的是,伺服使能后会回原点,注意安全,本FB仅供学习参考
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/8/24 12:49:10
回复 #5楼 965528555
好的,就是伺服 ON 的时候 开机回原点。这个帖子不错,。我下载收藏了。是那个版本搞。我V15版本可以吧、、、
[此贴子已经被作者于2019/8/24 12:49:44编辑过]
817
909536365
文章数:17
历史总积分:817
发表于:2019/8/25 8:33:07
谢谢表情
此帖发自论坛手机版
4376
965528555
文章数:507
历史总积分:4376
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/25 11:08:30
只要西门子的MC库指令不更新,那就跟各版本没有关系,因为我这是SCL源文件,导入后直接生成FB功能块
懋AS00
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/8/25 19:56:43
厉害了了,学习一下
