电脑编程
回帖:23个,阅读:2317 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/8/21 8:58:06
前两天老板去别人厂子参观,发现人家用的是触屏的工控电脑,“电视那么大一个屏幕,花里胡哨的!”(老板原话)
然后回来问我能不能搞一个……
我说“屏也就两三千块钱……”“没问题,买一个!”
老板你霸气,能不能等我把话说完。屏就两三千,关键是程序啊!自己开发的啊!C#啊!.NET啊!老子不会啊!
各位,我们的机器一般都是台达的ES2系列。我查了官网,台达有OPC,要钱,而且只支持AH(貌似这个型号)的PLC。
我查了两天资料,各种讲代码怎么写的,就是没有讲配置的。
我想请教一下各位大佬,给个建议。这个平台应该怎么搭?PC通过串口通讯PLC,还是给PLC加个网口模块,通过TCP/IP通讯?
工控机的配置要做到什么程度?老板设想的是要有温度曲线、报警、人员管理、配方、数据的输出和打印……(我想死!)
1801
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1801
发表于:2019/8/21 10:09:07
这样的功能,建议考虑成熟的组态软件吧,组态王或者力控就够用了
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/8/21 11:05:26
估计采用组态上位机编程,C语言多多琢磨
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/8/21 11:30:00
还是用组态软件吧(比如组态王、力控、易控),现在组态软件也不贵了,64点(就是读取或者写入PLC寄存器的数量,比如显示D100的数据,这个D100就是1个点)的应该就几百块钱,电脑普通的也可以,显示器要想大就买个大电视机好了。
你老板设想的是要有温度曲线、报警、人员管理、配方、数据的输出和打印……
这些组态软件上都有,并且都不用什么C#,跟触摸屏一样配置勾选一下就行了。
大家一起学习
10017
chi1225
文章数:2571
年度积分:656
历史总积分:10017
发表于:2019/8/21 11:33:41
现在有些触摸屏带有HDMI接口,搞个HDMI线 触摸屏直接连到显示器或电视机就好了。我做过一个,用在展会上展示用~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
15801
xuhuifox
文章数:2930
年度积分:718
历史总积分:15801
发表于:2019/8/21 15:45:41
用组态软件搞,很简单的事情,自己开发,工作量有点大!
                 一切为了生活
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/21 15:51:45
你可以用ModbusRTU通讯啊,C#中用hslcommunication控件,这个控件还是免费的,照着免费提供Demo改改,忽悠忽悠你老板应该可以的。
Good Luck~
7405
273708367
文章数:1132
年度积分:655
历史总积分:7405
发表于:2019/8/21 17:19:48
花里花俏的,砸了自己脚,不过都是过来人都懂
4089
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:59
历史总积分:4089
发表于:2019/8/21 17:30:00
要熟练使用C#才行,喜欢学的直接搞起,要花很多时间学习的,或者用组态软件。
2735
mengn66
文章数:329
历史总积分:2735
发表于:2019/8/22 7:02:25
我怎么感觉以后是趋势
此帖发自论坛手机版
