变频器维修
回帖:12个,阅读:1414 [上一页] [1] [2] [下一页]
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/8/17 19:57:11
有一台客户的变频器,出现制动刹车故障,刹车时间不按设定减速时间定时刹车。变频器送修检查 并做刹车试验是正常的,没有问题。返厂试验【离心机】轻载运行,做刹车试验正常,说明制动电路 制动管是正常的,制动电阻发热。说明制动没有问题,进行带载试验【加料】试验 ,刹车太长,不能按规定时间刹车。问题已解决。大家说说这是什么原因。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/8/17 20:57:25
同步运行的传动系统中由于工艺要求造成的速差过大
14024
feiyonglou
文章数:361
年度积分:801
历史总积分:14024
发表于:2019/8/17 21:16:05
剎车起始频率过高,剎车电流过小。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/8/18 15:02:55
还不在要点上,请继续。
14024
feiyonglou
文章数:361
年度积分:801
历史总积分:14024
发表于:2019/8/18 20:55:19
还有一个剎车时间是吗?
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/8/18 21:50:37
又是高深莫测,刹车用哪种?怎么设置的?负载是啥(性质)?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1017
rjcq2003
文章数:49
历史总积分:1017
发表于:2019/8/19 11:03:19
与刹车的参数有关,一个是制动率,一般是是100%,有的变频器初始值是50%肯定不行,还有就是刹车起始电压有关,一般在680左右,我遇到过有初始值是780的造成不制动,还有就是过压失速保护要关闭才行。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/8/19 20:54:52
负载:离心机。变频器内置制动电路与制动管,外接制动电阻。制动方式:能耗制动,制动时间120秒。
1466
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1466
发表于:2019/8/20 7:40:57
是否是开启了过压失速,或者是制动电阻阻值选小了?
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/8/20 9:34:04
以下是引用gku0223KKXxJ2019/8/19 20:54:52的发言:
以前还真没设置过制动时间,都是按照设置的曲线(减速)来自动控制功率的。那个离心机本胖不熟悉,赶脚如果需要这么精确,应该选择矢量控制变频器,如果是西门子的,可以设置斜坡下降时间来代替刹车时间。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
