西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:6278 [上一页] [1] [2] [下一页]
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 9:15:46
在安装西门子的软件时,总是提示需要重启,很麻烦,所以用批处理文件来删除注册表,来解决。
代码如下:
echo 删除注册表....
@echo off
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Session Manager" /v "PendingFileRenameOperations" /f
pause
以上用文本文件打开,保存为".bat"文件即可
win7、win10记得以管理员方式运行
或下载以下源文件,双击运行即可。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/6/19 11:21:43编辑过]
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 9:31:03
以上为自动删除注册表,解决手动删除的麻烦。
39934
jint 管理员
文章数:20802
年度积分:554
历史总积分:39934
发表于:2019/6/19 9:31:36
这是在C版回复同一个问题12年的基础上的进一步发展吗?
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 9:38:50
回复 #2楼 jint
加了批处理,算是吧。
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 10:25:54
第一次被设置为精华,小激动,那就多说两句吧表情
echo 那些语句为运行提示,主要是给人看的,比如你打开大型软件的时候,有时会提示“正在加载”同理;
主要语句:
reg delete KeyName [{/v EntryName}] [/f]
这里的KeyName:指定子项的完全路径
/v:删除子项下的特定项。如果未指定项,则将删除子项下的所有项和子项。
/f:无需请求确认而删除现有的注册表子项或项。
pause:执行完成,停止。
以上
感兴趣的可以自行了解“批处理”。
[此贴子已经被作者于2019/6/19 10:27:23编辑过]
15801
xuhuifox
文章数:2930
年度积分:718
历史总积分:15801
发表于:2019/6/19 11:02:23
这个不错,免得总是翻看注册表
                 一切为了生活
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
发表于:2019/6/19 11:16:18
新手安装的时候还是有帮助的。
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 11:17:15
回复 #5楼 xuhuifox
嗯嗯,还总是容易忘。
1640
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1640
发表于:2019/6/19 11:20:14
回复 #6楼 PLC-hmi
毕竟咱们也算半个程序员了,能用电脑自己解决问题的话更省心、省力表情
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/6/19 11:37:37
这个很不错,我之前也遇到经常重启,你说这个批处理的软件,,不需要重启
