三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1242 [上一页] [1] [下一页]
双线圈问题~
罐头李
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 18:48:45
图1: 手动控制电机部分   用PLSV  来记录移动的脉冲数(主要是因为脉冲数不确定用PLSY  或者PLSR  好像都不对,但是这里用到了Y10控制方向)
图2:自动控制部分  需要改变方向  又用到了Y10(形成双线圈)
有大神支个招吗?
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/18 20:06:25
脉冲数量不确定也可以用相对定位指令DDRVI,脉冲数按最大给定,脉冲指令可以自动控制方向信号输出,不需要程序另外再控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
罐头李
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 20:39:32
你好  能贴个图吗   我怎么测试了  不能实现
罐头李
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 21:02:02
明白了  谢谢大神
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/18 22:49:05
三菱FX的用户手册定位控制篇里,光宇点动的例子就是用的DDRVI指令
   深圳       fumz78@163.com
7487
机栝
文章数:1006
年度积分:715
历史总积分:7487
发表于:2019/6/19 8:38:49
回复 #4楼 fumz78
你好,请问用了DRVI之后再用Y10就不会形成双线圈了吗?
知行合一。
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/19 9:40:08
Y10已经指定给电机作为方向信号控制,如果都是用在定位指令中,定位指令中出现多个Y10,不算双线圈,所以用多条定位指令就可以了。
如果是其它的普通输出指令用再到Y10,那算双线圈。
   深圳       fumz78@163.com
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/19 10:44:52
以下是引用fumz782019/6/19 9:40:08的发言:
这种情况在三菱中并不作为双线圈。
在功能指令中,线圈作为输入参数而不是输出参数,因此不会作为双线圈处理。
因此,多条功能指令中也不会作为双线圈处理。
双线圈仅仅作为输出线圈的指令才会认为是双线圈。
这和其他品牌中对于双线圈的判定是有所区别的。
Good Luck~
