轴承废了,转子就成这样子了
[3]
[4]
轴承废了,转子就成这样子了
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/6/8 16:01:26
都这样子了,看来是没有检查制度的。
[此贴子已经被jint于2019/6/10 14:23:47编辑过]
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/8 16:26:08
这叫“电机扫膛”。转子轴承碎了,就这样。如果是瞬间碎的,巡检也没用。只能靠保护跳闸了。当然,如果发现的早,会有异常现象反映。
我是你的朋友
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/6/8 16:26:20
轴承原因导致转子拖底,换新轴承后不影响使用
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
hwl123
作者的所有帖子(5852)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2019/6/8 16:37:57
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
lliu1978
作者的所有帖子(6822)
发表于:2019/6/8 16:47:13
小电机有些问题无法避免
,大电机可以上温度和振动监测
学习永不停止!
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/8 17:13:46
应当会有异常声响、或其他异常表现,熟悉设备者,很有可能能够分辨出来。
如何精准定位屋面防水渗漏点?选对工具很重要
作者的所有帖子(6333)
发表于:2019/6/8 18:10:51
这么严重呀,估计很难恢复
推广应用电子客票,华北工控可提供自助售/检票设备专用计算机
作者的所有帖子(4472)
发表于:2019/6/8 19:35:52
hwl123
在
2019/6/8 16:37:57
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
还有另一种,跑内圈。不过跑外圈的比例比跑内圈的大。以前煤矿维修电机各种各样的问题都有。
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
1240368017
作者的所有帖子(488)
发表于:2019/6/8 20:37:13
上车床稍微车掉一点,没有关系的。
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
646270767
作者的所有帖子(790)
发表于:2019/6/8 21:04:51
转子都扫膛成那样了,应该轴承早就有异响,说明巡检工作缺位。
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
