回帖:12个,阅读:2380 [上一页] [1] [2] [下一页]
718
531573862
文章数:23
历史总积分:718
发表于:2019/4/15 21:11:12
如图
这样的2轴关节的机械臂控制,需要用到什么硬件?
PLC可以做吗?
或者QD75这样的模块?
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/15 21:13:50
QD75可以,而且两个轴可以同时动作。模块再配上电源、基板、CPU、输入输出,
不过这个成本稍高些。
根据伺服转矩等再选择两个伺服。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
718
531573862
文章数:23
历史总积分:718
发表于:2019/4/15 21:19:12
回复 #1楼 fumz78
机械部分知道做
主要是控制部分
一个FX3U加QD75可以吗?
718
531573862
文章数:23
历史总积分:718
发表于:2019/4/15 21:28:21
回复 #1楼 fumz78
运动的轨迹大概这样
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/15 21:36:42
以下是引用5315738622019/4/15 21:19:12的发言:
机械部分知道做
主要是控制部分
一个FX3U加QD75可以吗?
FX3U和QD75没有关系,不好相互链接的,QD75是Q系列的定位模块,要配Q的电源模块、CPU模块、基板等。
   深圳       fumz78@163.com
718
531573862
文章数:23
历史总积分:718
发表于:2019/4/15 22:01:12
回复 #4楼 fumz78
你所说的这套硬件支持梯形图编写其它的扩展I/O点吗?因为还一些其它的气缸动作
一套下来大概多少钱?
38886
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:117
历史总积分:38886
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/15 22:43:40
以下是引用5315738622019/4/15 22:01:12的发言:
一套下来大概多少钱?
支持的,要看具体的I/O点数、CPU的容量大小等,这样才能确定好具体型号,算出大概价格。
   深圳       fumz78@163.com
26646
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1209
历史总积分:26646
发表于:2019/4/16 8:40:25
用QD75D2之类的差不多了
email:  ytleader@126.com
10017
chi1225
文章数:2571
年度积分:656
历史总积分:10017
发表于:2019/4/16 9:05:26
两个伺服电机,控制器可以用PLC或板卡。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
718
531573862
文章数:23
历史总积分:718
发表于:2019/4/18 13:02:47
以下是引用fumz782019/4/15 22:43:40的发言:
一套下来大概多少钱?
扩展的I/O有8进8出,程序大概4000步以内
