回帖:29个,阅读:3528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
泡水电缆接头处理
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/4/4 17:22:57
图中这条电缆是要经常泡在水里的,问了一下专业公司,做法是先包至少3层防水胶布,再套热缩管,最外层再套PVC管管中灌满玻璃胶,不知这样可不可靠,各位有没有处理过这种情况的,请给点建议,谢谢!
大家一起学习
1033
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1033
发表于:2019/4/4 17:38:41
以前有处理过类似问题,深潜泵接头处理,处理氧化层,包防水胶布再包电胶布,然后热缩管。
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/4 18:59:30
感觉没有问题了,这样保护
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/4 19:29:46
这样做可以了。防水胶布就是过去的高压胶布吧。
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/4/4 19:58:13
其实PVC管加玻璃胶没多少用处
使用中有外力作用都会导致密封胶产生裂缝导致进水
不过内部的防水胶布绝缘胶布和热缩管处理好了也能满足使用要求!
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/4/4 20:07:04
以下是引用wenquan7532019/4/4 19:58:13的发言:
其实PVC管加玻璃胶没多少用处
说的有一定的道理,谢谢!
大家一起学习
18919
老兔子
文章数:2510
年度积分:837
历史总积分:18919
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/4 20:20:58
先包一两层电工绝缘胶布,再用防水胶带包两至三层,最后再包两至三层电工绝缘胶布就可以了。
关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。
这是我们过去处理潜水泵延长电缆接头的工艺手法。
接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。
[此贴子已经被作者于2019/4/4 20:24:30编辑过]
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/4/4 21:13:49
外层套一次热缩管啊,你保险起见再穿个难燃PVC管做保护也是好的,但看你的两头封口的玻璃胶是透明的,估计是酸性胶,建议你换成中性胶,一般最彻底是尽量避开接头泡水,可以的或可以考虑其他接头位置
13056
蛇会大学
文章数:4776
年度积分:561
历史总积分:13056
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/5 11:44:42
不能把水抽干吗?
你看看洗衣机的电路板,整个板灌封,照样进水烧坏
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/4/5 12:21:29
原来我们在井下使用高压胶带包,接头三相错开,外面用PVC绝缘带(不带胶的,用火烤一下捏住)再做一遍防护,这一层起不到防水作用。在井下没办法,如果是水沟,我们一般是把电缆接头部分放到上面,不见水。
93.6006
