回帖:16个,阅读:7258 [上一页] [1] [2] [下一页]
4763
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4763
发表于:2019/3/11 11:06:24
惭愧,入门级问题就都没有理清楚。三根加热棒,红色打叉的一根断了,求通过另外两根加热棒的相电流,以及通过三根相线的线电流。假设,三根加热棒电阻均为R。
14613
六脉加易筋经
文章数:2329
年度积分:850
历史总积分:14613
发表于:2019/3/11 11:50:22
断了就相当于开路,电路图上可以去掉了。另外两根端电压,一根两端电压是UV两相电压差,一根是VW两端电压差。剩下欧姆定律直接求。
4682
ddt250
文章数:895
年度积分:87
历史总积分:4682
发表于:2019/3/11 11:55:47
V线的电流是U或W线电流的1.732倍
4763
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4763
发表于:2019/3/11 12:10:16
回复 #1楼 六脉加易筋经
那请问线电流呢?按照我自己的理解,uv之间负载的相电流是380/R,VW之间也是380/R,U,W相的线电流是380/R,V相线电流是 √3*380/R,不知道对不对表情
1951
windstone
文章数:64
历史总积分:1951
发表于:2019/3/11 13:54:42
回复 #3楼 勇子RjtogCHS
对啊。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/3/11 13:56:08
变换一下图形
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/3/11 14:30:15
这个差异就在V线上面
U和W一样(电阻一样的前题)
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2019/3/11 14:42:38
相电流和线电流一样吧。
changmike
文章数:973
年度积分:739
历史总积分:8607
发表于:2019/3/11 17:11:28
U(u v), U(w v),少了一个U(u w)
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2019/3/11 19:51:19
如果有实际电路(功率不大),能够保证安全、又无其他影响的前提下,可以实测比对。
93.6006
