回帖:9个,阅读:1450 [上一页] [1] [下一页]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 11:56:44
电梯电动松闸装置,厂方让供应商来处理的。把电池全部更换,充电升压板全部换新。时间才是检验产品的真理。
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2019/2/26 15:29:49
时间证明你使用劣质产品是不行的。
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:972
历史总积分:29081
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/26 16:53:02
换了保证不会漏了吗
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 18:27:20
回复 #1楼 xuzhaokun
大实话,我只相信一分钱一分货。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 18:29:06
回复 #2楼 凤凰息梧桐
厂方说两年内没问题。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 18:46:24
左边是以前的,右边是新更换的。再加了个开关电源。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6918
发表于:2019/2/26 19:43:16
旧的用了几年,
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/2/26 20:29:04
这次电池安装的位置有没有改变?
或者说有没有应对漏液的措施?
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 20:40:47
回复 #6楼 海边渔翁
应该使用才一年半。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/26 20:42:35
回复 #7楼 wenquan753
没有,还是原来的位置。只是电池进行了更换,也没有其他措施。
