回帖:6个,阅读:1255 [上一页] [1] [下一页]
1866
845352686
文章数:157
历史总积分:1866
发表于:2019/2/21 11:03:33
s7-200与昆仑通泰屏ppl通讯最距离是多少?可以加485通讯中继能延长距离吗?
ytthink
文章数:2280
年度积分:284
历史总积分:11711
发表于:2019/2/21 11:08:49
理论上1200米左右吧
此帖发自论坛手机版
1866
845352686
文章数:157
历史总积分:1866
发表于:2019/2/21 11:49:24
这上说的是这个距离吗?我要用普通的485中继可以延长距离吗?
yecao2003
文章数:1441
年度积分:746
历史总积分:6343
发表于:2019/2/21 15:01:42
485的话一般不超过100米。
1866
845352686
文章数:157
历史总积分:1866
发表于:2019/2/21 15:07:52
以下是引用yecao20032019/2/21 15:01:42的发言:
485的话一般不超过100米。
PPI协议可以用普通485中继,还是ppl专用中继?
845352686
文章数:157
历史总积分:1866
发表于:2019/2/21 15:11:49
这种专用的ppl中继太贵了,普通的485中继可以吗?
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/2/21 20:56:54
200搭配昆仑的屏,估计设计的也是不大的生产线,一般也不会超过50米啊,实在不行,可以考虑安装位置,尽量不要使用太长的通讯线
