回帖:11个,阅读:994 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于环境温度
7991
文章数:1877
历史总积分:7991
发表于:2019/2/16 10:46:26
步进电机动作 运行  跟环境温度有关系吗?谁能给解一下惑
14613
六脉加易筋经
文章数:2329
年度积分:850
历史总积分:14613
发表于:2019/2/16 11:02:49
一般负20到正50之间。超出这个范围。步进电机驱动器的元器件参数会漂移
16218
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16218
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/16 11:07:33
步进电机本身就是发热高,有时候都烧到90度,你的工作环境最高有多少
16945
hgxmm123
文章数:3041
年度积分:842
历史总积分:16945
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/2/16 12:15:44
长时间环境温度太高,影响寿命。
8607
changmike
文章数:973
年度积分:739
历史总积分:8607
发表于:2019/2/16 12:28:45
长期环境温度高,电机内部线圈和连接电缆容易老化,绝缘性能降低,容易烧电机或运转不正常
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/16 13:08:53
步进电机没有像交流电机那样的散热风扇,环境温度高,会造成步进电机温升比较快
个人认为
[此贴子已经被作者于2019/2/16 13:09:10编辑过]
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2019/2/16 13:37:53
常温下是没关系的,但如果环境温度过高,肯定会有影响的;
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/2/16 14:24:22
不要超出允许的温度范围就可以了
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/2/16 19:12:37
温度肯定会影响的,我们的设备机房温度要求5-40度。
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2019/2/16 21:19:06
只要是在额定环境下,还是比较耐用,电脑控制的机械灯光,步进电机大量使用,还是比较可靠的,就是同步带不够耐用
