变频器维修
变频器维修
590P 怎样设置参数
[3]
[4]
590P 怎样设置参数
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2019/2/11 11:28:52
学生接到一客户590P 70A 坏了,因为修时间长,客户想买新的,但学生不材接触直流调速器的数量不多,不会调,在网上找到了基本的设置,电枢,电流,励磁的设置方法,但不知道还有没有其它要设置的,想请教坛里的老师指点一二.成分感谢.我想能不能直接上载调速器里的参数到电脑,在下载到新的机器里面,这样能不能直接可以用?
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2019/2/11 11:30:52
另外端子,C3 C6 C7 是什么功能
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/2/11 15:30:18
直流驱动也没那么复杂,假如你确认你这个驱动是修好了,可以参考操作手册把电机和控制线安装好,设置好运行模式,做一下优化运行就好了(大驱动不做一下优化运行有时候会出现一些比较古怪的现象,西门家最明显),里面很多数据用默认的就好了
机器人控制 | 华北工控AI产品赋予智能机器人发展更多可能
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2019/2/11 16:17:56
在
2019/2/11 11:30:52
另外端子,C3 C6 C7 是什么功能
C3是使能。C6是电流限幅端,C7是斜坡保持,检测C6 和C7看样不管,按照标准接线接就行。
590有专门的调试软件,可以备份数据,但这个软件很多人不太适应。
[此贴子已经被作者于2019/2/11 16:18:59编辑过]
红外热像仪在英特尔(Intel)最大的海外工厂: 马来西亚英特尔公司的应用
xtswc
作者的所有帖子(306)
发表于:2019/2/11 16:33:12
可以的,用电脑上传下载到新的用行了
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
甘陵至尊
作者的所有帖子(567)
发表于:2019/2/11 16:43:38
基本参数要设置电枢输入电源电压,励磁电源电压,电枢额定电压, 电枢电流,励磁电压,励磁电流,电流上下限幅,电机额定转数,电机测速方式,具体要看你使用哪一款调速器,根据说明书调试。 必要的时候还要做优化。
[此贴子已经被作者于2019/2/11 16:44:05编辑过]
数控平面磨床发展简述
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/2/11 17:44:23
可以上传下载参数。有什么问题可以咨询我。
台达变频器制动电阻设计
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2019/2/11 20:11:45
回复 #2楼 goldage
好的,谢谢
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2019/2/11 20:15:33
回复 #3楼 lllllwh
谢谢,用的是不是这个软件CELITE
保持朱瑟柳斯陵墓中的温度和湿度水平
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2019/2/11 20:15:55
回复 #4楼 xtswc
好的,谢谢
图尔克 容器中的液位检测
