变频器维修
变频器维修
西门子变频器7.5kw开机就报f0022
1442311003
作者的所有帖子(34)
发表于:2019/1/21 13:11:53
西门子变频器7.5kw开机就报f0022! 经检查。驱动模块。上臂w相直接短路。其他的都正常。可以不动模块。用igbt管代替吗!节约成本。
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
1442311003
作者的所有帖子(34)
发表于:2019/1/21 13:14:54
第三个光耦画了印子的这一路!烧坏了!可以用其他元件代替的吗!就可以不用换模块了!求解!!!!!
中达机电产品在核废料输送站的应用
烟火mNdUbiNL
作者的所有帖子(86)
2018论坛逗比之神
发表于:2019/1/21 15:20:25
回复 #1楼 1442311003
最好换一个整体,他这个地方坏了内部不知道有没有隐患,不过是可以换的,驱动电压什么参数的要注意!
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
711022027
作者的所有帖子(833)
发表于:2019/1/21 15:35:55
不知道维修不彻底造成停机损失算不算成本?就是不换你模块内部短路的IGBT你不要拆开处理吗?
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/1/21 21:11:00
这个肯定不行,维修后再烧那就成本高了
最有效的压缩空气测量方法 — 直接在现场或直接在 EtherCAT 系统中进行测量
zcd207
作者的所有帖子(1958)
发表于:2019/1/22 9:41:40
不行,技术一定要严谨,否者会造成更大的后果。维修是有成本的,不能糊弄
台达A2伺服在高速套标机上的应用
wangsk
作者的所有帖子(23)
发表于:2019/12/23 10:40:17
高手 。
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
