机电一体化
回帖:23个,阅读:1833 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
今天检查过的电梯
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 20:28:55
今天到一住宅小区检查的电梯,主机好小,钢带的,毛病有点严重,吓得一家业主马上停梯不用了。唉,不知道电梯存在问题照用不误;一知道马上不用。生命无价啊。
28073
goldage
文章数:15722
年度积分:1365
历史总积分:28073
发表于:2019/1/19 21:33:52
昨天看过现在的电梯安全设计规范,搭载人的电梯最少要有三重安全保护
1,断缆保护
2,失速安全卡钳保护
3,缓冲器保护
图片上的电线有点乱,需要整改的看不出来(不是专业搞电梯,不熟悉这块)
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/1/19 21:34:49
别墅小区,电梯属于私用
都有啥问题
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 21:46:45
回复 #1楼 goldage
呵呵,电梯的保护多了,比飞机还安全。正确使用,正常维护。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 21:51:54
回复 #2楼 蜀中之首
就因为是私人使用,所以特检局也没强制年检。今天检查的十台奥的斯电梯,有6台电动松闸无效的,4台限速器安全钳联动无效的,如果同时这两个问题都有,说实话,我也不敢坐了。所以其中有个业主就主动把电梯停了不用,让我们赶紧报价维修。
12680
逍遥的久鸣
文章数:4616
年度积分:764
历史总积分:12680
发表于:2019/1/19 21:58:14
楼主年关了,来了大单了呀!
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/1/19 22:51:17
以下是引用fywsch2019/1/19 21:51:54的发言:
查了10台,都有问题?北京动物园出事的电梯也是他家的。
松闸无效还是抱闸无效
疑问,如果松闸无效,电梯是不是开不起来
如果抱闸无效,电梯是不是该上窜
限速器安全钳是在轿厢轨道上的吧
限速器安全钳联动“电信号”?是那个动作了要人工恢复的限位开关?10多年前为了这个信号查了半天,维保的一直说PLC坏了,因先前客户另台货梯换了没3月的PLC经检测没问题(换下来的PLC也没问题),检查程序设计缺陷,造成某个状态满足就上冲直至碰撞极限开关完全断电,所以来查这个PLC,也是好的。
应邀查开不了的原因,最后查到这个限速开关动作了,被半块砖头碰的,回复就好了。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/20 11:02:55
回复 #6楼 蜀中之首
松闸无效同抱闸无效是两个概念。如果抱闸无效这台电梯肯定用不来的;松闸是指对电梯无电情况下对轿厢内人员进行救援,分手动和电动。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/1/20 22:12:51
既然无电情况,电动如何理解
手动不是用松闸扳手松开抱闸,然后用手盘轮盘车移动轿厢吗?
看谋篇文,说电梯迷路时,会自动复位
看过一些PLC控制的程序,没有发现“原点”信号,难道要直怼缓冲器?
你有电梯维修资质,能就前边发过的程序,指点一下“原点信号”是那个吗,谢谢
[此贴子已经被作者于2019/1/20 22:23:55编辑过]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/1/21 6:37:11
回复 #8楼 蜀中之首
电动松闸是指在停电的情况下,通过电瓶升压控制打开抱闸进行溜车。一般无机房电梯用电动松闸的多。
