欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
CH1P如何设置原点
CH1P如何设置原点
xx1196402580
作者的所有帖子(2)
发表于:2019/1/19 13:30:58
我在A、C有限位开关,B无光电开关,想在B点作原点,CP1H如何设置该原点,谢谢,求大神指导一下。
台达产品在纺机行业转杯纺应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 15:23:36
楼主是运动控制吗?如果是运动控制,原点也需要增加接近开关
“净”所能 洁万物
xx1196402580
作者的所有帖子(2)
发表于:2019/1/19 16:33:56
回复 #1楼 qq362176248
这里只是单纯作为一个原点,可以不用接近开关 。网上都在说用INI指令可以实现,可我试了很多次都无法成功过,所以问问大神用什么程序可以实现。
建设智慧港口,华北工控可提供港口物联网信息平台计算机硬件方案
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/19 17:38:05
让伺服滑台往A或者C方向运动,接收到上升沿立即返回,运动固定的脉冲个数到B,然后把B设置为原点
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
挪威垃圾填埋场使用FLIR GasFindIR?红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(657)
发表于:2019/1/19 19:24:45
回复 #3楼 zhujilucj
那你这个实际上也是把A或者c作为原点了
生活中的小科学:视频揭秘白炽灯被淘汰的原因......
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/19 19:27:54
谁告诉你的?b才是原点,绝对指令回到零可以回到b的。设置零点可以有多种方式。只要你的b位置是确定的就可以设置为零点
[此贴子已经被作者于2019/1/19 19:32:16编辑过]
利用红外热像仪监控南非太阳能发电厂资产
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/1/19 21:40:55
题目的条件没有说明是伺服控制啊,讨论不能局限在伺服驱动这个工况上吧
互联网+医疗 | 华北工控打造医疗影像云平台专用嵌入式计算机
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/1/19 22:08:08
这个问题,由于信息缺少,只能猜
要用B点作为原点使用,首先你要清楚平台是由A向B运动,还是C向B运动,不清楚这点,只好打人工调整平台位置。
既然用到INI指令,使用的一定是可以接收脉冲的步进或伺服,说是普通电机或用变频器,回家挨板子吧
接收到B信号,发出@INI“终止脉冲输出”命令就好了。
ini?org?
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
bnnyygy
作者的所有帖子(6363)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/20 22:03:29
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=461059
前段时间我发的CP1E用的,应该参考下。
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
