回帖:5个,阅读:1025 [上一页] [1] [下一页]
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/1/19 10:32:55
现场2#炉压力高报警,正常是高于上限值时才会报警 ,现在是压力没有到上限值时,即使是停炉时也在报警 ,报警灯为红色 。如下图所示。经了解,这个报警是在很长一段时间停炉后起炉后不经意中发现的。
观测现场就地蒸汽压力表显示值 为0.75MPa,很低,不存在压力过高情况,怀疑压力开关有问题,打开开关后,拆下一棵线后再看监视器报警的红灯变成绿灯了,接上后就还是绿灯了。
本以为压力开关的顶杆卡滞导致错误报警,把拆下的线再接上一定还会报警,谁想接上后也不报警了,所以就感到很奇怪。
[此贴子已经被作者于2019/1/19 11:56:01编辑过]
23152
liuxd6909
文章数:12215
年度积分:720
历史总积分:23152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/1/19 11:48:08
然而,再把压力开关的两棵线短接后,又出现报警 ,这是什么情况呢?难道是压力开关的触点开始有粘连,拆线时碰到压力开关粘连的触点又恢复正常了吗?还会有其它 原因 吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/19 13:09:53编辑过]
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 12:15:46
会不会有干扰
4414
1240368017
文章数:488
年度积分:254
历史总积分:4414
发表于:2019/1/19 19:34:20
可以更换一个试试呢。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2019/1/19 20:49:45
这种压力信号是不是需要复位?
超压属于安全等级高的报警,应该现场确认复位才可以。
11232
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2019/1/19 22:58:04
接线短路?拆线前测电压,就会发现问题。
46.8003
