工控论坛
回帖:0个,阅读:586 [上一页] [1] [下一页]
819
FLUKETI
文章数:44
历史总积分:819
发表于:2019/1/18 11:49:48
   对于电池行业,电池充放电测试是不可缺少重要环节,充电时需要整流,放电并网需要逆变,而这过程是企业主要一项耗能的环节,效率显得尤为重要,但是逆变器效率在多少才算正常?逆变器厂家标称的充放电转换效率是否达到了要求?本文主要介绍Fluke 430系列产品测试逆变器效率案例,为电池生产行业提高能耗利用率研发提供技术依据。
1. 背景问题
宁德新能源是国内最大电池生产企业,为了提高企业竞争力,降低企业生产成本,企业对能耗非常关注,逆变器购买过来在现场使用,测试工程师总感觉耗能超过了预期,逆变器效率好像没有达到产品上标注的效率,而且现场又没有简单测试手段能验证。
? 逆变器效率在多少才算正常?
? 供应商声称的充放电转换效率是否达到了要求?
2. 充放电工作原理
对于电池行业,充放电测试是不可缺少重要环节充电时需要整流,放电并网需要逆变,然而在两个环节中,效率显得尤为重要,因为这直接影响到了电费。所以有必要对供应商的产品进行逆变、整流效率测试。
3. 逆变器效率
何为逆变器效率逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。 逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比,即逆变器效率为输出功率比上输入功 率。如一台逆变器输入了100瓦的直流
电,输出了90瓦的交流电,那么,它的效率就是90%
清晰看到该台逆变器效率测试结果是:
? 充电电能利用效率为88.6%,放电电能利用效率67%,
? 没有达到逆变器上标注的效率:90%
4. 对于目前的技术而言,逆变器效率完全可以达到90%以上
电源逆变器效率测量是分析逆变器运行情况的实用工具。 一个良好的逆变器,其效率高达 90% 以上。在逆变器峰值功率的 40% 到 70% 之间运行时,通常具有最高效率。如果逆变器 始终是以 100% 的最大功率运行,可以考虑安装功率更高的设备。电缆直径过小会造成损耗。 改善空气流通状况,降低逆变器的温度对于提高逆变器的效率有一定的作用。
5. 逆变器效率实测
测试方法:FLUKE工程师利用FLUKE 435-II电能质量分析仪与测试工程师一起对现场一台给电池充放电逆变
器测试
? 打开仪器选择逆变器效率测试功能,按ENTER键并进入
? 按照仪器提示接线图,把逆变器输入和输出接入仪器
? 开始测试,仪器直接显示输入,输出功率及逆变器器效率
注意事项:测试需要配置直流电流钳
测试结果:测试结果截图,测试现场图
6. 结论及计划
结论:测试工程师可以确认供应商提供的电池充放电装置远远不符合要求,证实了他的感觉,而且该测试方法简单,完全满足他们的需求。通过实测可以发现,该装置充电电能利用效率为88.6%,放电电能利用效率
67%,两个效率都 没有达到90%以上,有必要让供应商进行改善
计划:对公司内充放电装置的效率定期测试,充放电是公司内不可缺少的环节,也是耗电量的大头,所以定期对充放电装置进行效率测试 显得尤为重要,严卡供应商产品,提高装效率有助于公司的节能减排
31.2002
