传感器论坛
传感器论坛
求助 论坛内各位老师,专家: UTC 磁性开关 电阻值超过规格值 几秒后降至规格内
jackding450
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/1/17 10:58:09
求助 论坛内各位老师,专家,
在磁铁和干簧管放在供应商提供的标准距离下,用万用表直接测量开关(短接),电阻值到达几十欧,然后开始跳动,不稳定, 几秒后降至规格内(规格值为0.2欧), 发生率超过10%, 初步推断是干簧管内部异常,这样的产品,可以接受吗?
其中有个参数是response time
反应时间一毫秒,和这个参数有关吗?
[此贴子已经被作者于2019/1/21 14:11:10编辑过]
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
pqsh
作者的所有帖子(7523)
发表于:2019/1/17 11:27:58
你有个逐渐接近的过程?还是静态的?
按你的描述有时间,应该是逐渐的.逐渐的就不好说了,跟你的方向距离有关.看终值应该是没有问题的.
台达变频器在恒线速度功能上的应用
jackding450
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/1/17 13:02:41
回复 #1楼 pqsh
感谢回复,是逐步回到规格值内,最终静态值
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
hwjtxf
作者的所有帖子(521)
发表于:2019/1/18 11:01:02
几秒回到标准值 看这几秒是否影响生产了。
三相箱式变压器的检测和维护
