变频器维修
变频器维修
艾默生CT直流调速器维修测试
艾默生CT直流调速器维修测试
1096404320
作者的所有帖子(40)
发表于:2019/1/16 23:56:36
型号M105RGB14,客户拿过来的时候拆开检查发现有两个主回路可控硅击穿短路,经检查驱动发现该路一电阻阻值明显变大,更换后装上试机(0.8kw他励式直流电机),按照流程调试如下图所示,励磁有300V输出,电枢无输出,且面板提示灯也无变化,望大师能为小弟指点一二!谢谢了
此帖发自论坛手机版
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2 BIO-01使用说明
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/1/17 16:45:05
希望能帮到你
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
1096404320
作者的所有帖子(40)
发表于:2019/1/17 20:15:46
回复 #1楼 A左边仰望
谢谢A哥的分享,只是现在问题依旧,接线参数都没问题,因为之前没有恢复出厂就直接调试,今天恢复出厂后尽然A29报警,说明书描述为MD29故障!重新上电(客户参数)无此故障!弄懵了
此帖发自论坛手机版
华北工控IOT主板EMB-3512,助力无人配送车规模化应用
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/1/17 22:00:52
励磁有输出,电枢没电压,如果电枢不接负载,正常的话应该是会有一个接近310 的电压,如果没有,可能电枢线路驱动板根本没有工作
应对碳中和 台达在这场数据中心行业峰会上分享巴拿马电源创新方案
1096404320
作者的所有帖子(40)
发表于:2019/1/18 9:20:29
回复 #3楼 goldage
对!就是没有工作!问题就是接线都对的为什么不工作!
此帖发自论坛手机版
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/1/18 21:53:05
回复 #4楼 1096404320
驱动板不工作有可能是主板根本就没有完成自检过程,就算后面的主回路正常也没用啊,数字直流驱动和模拟电路的直流驱动有很大的区别,建议有条件的话用代换板卡的方式维修最简单直接,否则还是有点难度的
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
1096404320
作者的所有帖子(40)
发表于:2019/8/28 22:20:15
谢谢各位的回复,驱动器拿回客户现场运行正常,可能是哪里参数没有弄对,具体哪个参数没有改还不清楚
此帖发自论坛手机版
华北工控EMB-2582主板,满足远程诊疗系统8K音视频编解码及高效传输需求
