三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX3UC控制松下A6伺服电机
FX3UC控制松下A6伺服电机
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/14 21:11:46
三菱FX3UC控制松下A6伺服电机,定位控制用的是DRVA指令,JOG用的是PLSV指令.按理说JOG点动的时候给正脉冲,电机正转;给负脉冲电机反转,可是为什么给正脉冲和给负脉冲电机都是往同一个方向转呢?如图,伺服电机的参数怎么设置才是双脉冲模式呢?
图尔克 风电涡轮机旋转定位
565495722
作者的所有帖子(450)
发表于:2019/1/14 21:19:55
JOG只是测试
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/14 21:51:45
FX发出的是脉冲加方向,你伺服驱动器也要这样设置。
三菱程序例子是用DDRVI指令做正反转点动,你试下这个指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2019/1/14 22:01:09
正脉冲和负脉冲你PLC上就需要二路脉冲输出口了,而且你驱动器需设成正脉冲+负脉冲模式;
按描述你用的是脉冲+方向模式;
玻璃粘接工序的生产率提高
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/14 23:09:43
你要检查一下方向信号是否正常
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
作者的所有帖子(6333)
发表于:2019/1/15 1:35:44
hr5878
在
2019/1/14 21:11:46
你要知道哪个是发脉冲,那个是方向,然后发错了,脉冲的点数是哪个?最好看一下接线手册那个IO图
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
977998309
作者的所有帖子(303)
发表于:2019/1/15 16:51:44
你的PR0.06和PR0.07分别设置的是什么
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2019/1/15 16:53:31
首先,你要看看驱动器你设置的是那种脉冲形式,具体检查驱动器的参数设置。如果你第一次玩,我建议你使用脉冲+方向的控制方式,这样一个固定的脚是脉冲列,另一个固定的脚是方向信号。如果不转,肯定是脉冲没发出来;如果没有换向,那一定是方向信号有问题。
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
BOBO3221
作者的所有帖子(35)
发表于:2019/2/14 15:25:35
我也遇到过,当时没注意我是把ABS搞成INC了,就往一个方向走,改过来就OK了,不知道适合不适合你的
怎么才能让制袋机高速高精度运转呢?
旺仔哥WvfOXG
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/2/16 9:10:34
这个一般是脉冲加方向来控制,
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
