变频器维修
变频器维修
求助:开关电源{SG3525}带载2A打嗝
[3]
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/14 15:14:12
借用网友的图
2分悬赏
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/14 15:15:17
图中的431AC8脚与R46上端相连
电源+.-为530VDC
输出电流应不低于10A
这是英威腾变频器的成品图 成功运行的有N多
数据驱动| 图尔克农业解决方案
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/14 15:23:56
台达机电产品在自动分条机上成功应用
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/14 15:28:02
上图为空载时TR2初级波形
助力高速自由流收费,打造智慧出行新格局
三哥好
作者的所有帖子(111)
发表于:2019/1/14 21:44:36
把那两个黄色的电容换一下 再试试
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
赏分
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/1/15 17:53:54
空载是否正常,如正常,应该是负载电路有问题【短路故障】,带载2A 开关电源打嗝,请检查负载电路,看各之路负载,是否有短路故障,比如驱动电路 各种检测电路的电源电路 散热风扇 霍尔。。。
CNC | 多系统程序管理功能应用
赏分
pqsh
作者的所有帖子(7523)
发表于:2019/1/15 18:44:59
有波形图了.
这波形不好看.空载波形呢?
华北工控BIS-6680M,支持分散式风电监控系统应用
赏分
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/16 8:32:42
回复 #5楼 gku0223KKXxJ
这是个独立的DC24V电源
华北工控机的主要分类
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2019/1/16 8:34:10
回复 #6楼 pqsh
波形就是空载时的
正常波形是啥样子呢?
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2019/1/16 10:58:06
查下431外围电阻是否变值?输出电压要高于24V,否则间歇震荡。
智慧城轨建设 | 华北工控可提供地铁智慧管控平台专用计算机
赏分
