油压传感器无压力 有电压输出 求大佬指点
諵牆
作者的所有帖子(9)
发表于:2019/1/11 16:17:52
PLC型号FX3U-64M
模块型号FX2N-4AD
油压传感器型号WIKA O-10(T)
油压传感器接线UB:24v+ 0v:24- S+:信号
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/11 18:47:04
随手画一个给你参考吧。
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
諵牆
作者的所有帖子(9)
发表于:2019/1/12 8:11:25
@wushulin 接线是按你图那样接的 没有施加压力时S+与CH-之间就有0.55的电压 控制屏里显示13kg压力 程式里是最高输出10v电压显示200kg 给传感器加压 控制屏显示压力也是递增的 好几个传感器都这样无施加压力就有输出了
台达网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 8:44:50
这个是正常的,那你减去这个0.55不就行了?你怎么想不通呢?
菲力尔(FLIR) GF309:加热炉检测红外热像仪
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/1/12 9:13:02
传感器检测零位发生漂移很正常,不管国产进口均有,传感器需要定期校准的
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2019/1/12 10:49:47
是不是压力节点不一样
DA200伺服在飞剪的应用
諵牆
作者的所有帖子(9)
发表于:2019/1/12 11:57:49
我换一个牌子的传感器就没问题 无施加压力输出端只有0.04的电压 属于正常。 WIAK是进口的德国的不应该会有这么大的输出电压,有一个无施加压力输出就1.6v了 之前有三台机的传感器也是WIAK一模一样的没有这问题
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2019/1/12 12:53:52
这应该是电路的零点漂移。
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2019/1/12 17:16:17
回复 #4楼 高雅的雅
经常被这问题困扰
赋能智慧养老——华北工控陪伴机器人专用嵌入式计算机产品方案
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2019/1/12 20:27:31
这种应该是可以校原点(调零)的吧!
发力智慧医疗 | 华北工控可提供体外诊断(IVD)仪器专用计算机
