工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 磁环
回帖:13个,阅读:1213 [上一页] [1] [2] [下一页]
磁环
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2019/1/10 17:10:50
如图的通讯模块,右边的要磁环,左边的不要。真的有差异的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2019/1/10 17:31:17
是你加装的还是原出厂就这样子的?
10830
nbnbnb1979
文章数:2207
年度积分:598
历史总积分:10830
发表于:2019/1/10 17:55:38
回复 #1楼 yejingmao
加的,老是发错误信息。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/1/10 18:23:59
干扰无处不在,有时无理由。与设计 方位 环境 布线 电压信号 电流信号 接地。。。有关。因地制宜,具体问题,具体分析。
6918
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6918
发表于:2019/1/10 19:07:05
检查一下接地,和电源。磁环消除干扰效果不好
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2019/1/10 20:09:41
像是编码器线,我觉得把线从线槽里拿出来,尽可能走最短距离会减少干扰。有时为了美观反而带来麻烦。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/10 22:01:38
磁环也有好的,如果好的磁环,还是不错的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/1/10 22:41:46
这个,干扰与线路布局、现场电磁源位置等等关系很大,相邻模块但是线路不一定相同,而且通讯对象也不一定一样
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2019/1/11 7:55:36
哪里有干扰就加哪里
9365
chengzheng
文章数:1773
年度积分:733
历史总积分:9365
发表于:2019/1/11 10:40:25
220VAC电源线加滤波器
