变频器维修
变频器维修
富士变频器 110kw电机空载,输入电流抖动
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2019/1/9 19:09:35
是不是可控硅整流的变频器都这样抖动呢?不能发视频只能发照片了,电流表抖动的很厉害,
此帖发自论坛手机版
节能环保 英威腾Goodrive300-29变频器为塔式抽油机提供可靠驱动
zcd207
作者的所有帖子(1958)
发表于:2019/1/9 20:42:19
电流不可能抖动,应该是变频器有问题
台达20PM间隙补偿功能在数控机床上的应用
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2019/1/9 20:59:57
回复 #1楼 zcd207
这款用的可控硅整流
此帖发自论坛手机版
基于台达VFD-G变频器的注塑机专用驱动系统
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2019/1/9 21:27:12
举个例子,电加热我经常用调功器控制,调功器实际也是可控硅组成,电流也不会出现很大幅度的跳动,一个正常的变频器,就算是可控硅整流应该也不会出现很大幅度的跳动,除非楼主的变频器还存在其他的问题吧
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2019/1/10 12:48:34
你用电流钳测下,电流是不是也抖动呀?
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
1938827612
作者的所有帖子(120)
发表于:2019/1/10 12:51:49
测一下三相输出电压是否平衡。
此帖发自论坛手机版
独钓寒江雪
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/1/10 17:56:24
检查整流模块,如有损坏,比如上管或下管不通,此时带负载运行,将导致输入电流波动。
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
2238784699
作者的所有帖子(81)
发表于:2019/1/20 22:53:54
找到问题了。是负载的问题,换了一台备用的同型号机器输入电流也抖动,负载是柱塞泵,最后我把频率调到50,运行一会就不逗了,在调到40也不抖了,40hz行了两周,电流也抖了两周。
此帖发自论坛手机版
开放式自动化解决方案应用于风力发电
