信捷XINJE
信捷XINJE
用继电器输出的控制20个蜂鸣器(如图),需要加中继吗?
[3]
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/5 15:41:23
PLC是:XD3-60R-E
以前都是控制接触器,电磁阀的,我都用中继转一下。这种看硬件是手册好像不用?
但是这个蜂鸣器是断续工作的,是不是里面有电容充放电?
[此贴子已经被作者于2019/1/5 15:45:47编辑过]
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/5 15:48:45
400mA的负载,继电器触点选择选择1A的就不用中继。可以直驱。
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2019/1/5 15:53:06
不需要加,我用过的,没问题
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/5 15:53:14
我是统一驱动继电器,电压全部相同DC24V,这样PLC既可以用继电器型的,也可以用晶体管型的;
此外,继电器驱动的外部负载电压可以随意改变,24V、36V、110V、220V......
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/5 16:04:49
20个点控制20个蜂鸣器,一个点一个,就怕电容充放电影响触点寿命
那种蜂鸣器是间隔声光报警,是不是里面有阻容充放电电路。电子不太懂。
[此贴子已经被作者于2019/1/5 16:06:05编辑过]
是什么,让运动员们如沐春风?
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2019/1/5 16:07:29
这个是自己干,能省就省。公司的不管什么一律用中继的。
[此贴子已经被作者于2019/1/5 16:07:43编辑过]
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2019/1/5 19:13:55
可以不用,直接驱动。
图尔克沼气工厂中的远程I/O
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2019/1/5 19:50:27
这种不用
真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/5 19:53:49
看你的PLC输出继电器的最大电流,如果没有超,就不用,蜂鸣器,一般我是不用,PLC是继电器输出的
英威腾Goodrive35变频器在467型四变频粗纱机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/1/5 19:57:31
小功率、交流电压,应当可以直接带。
智能机器人巡检地下管廊,华北工控可提供计算机硬件助力!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
