回帖:26个,阅读:1485 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/1/5 7:04:43
我想问一下,如果从淘宝买的这种个plc自己学习的话,会怎么样?
我打算公司发奖金的时候给自己奖励一台这种在家可以实现智能家居这个小型的范围的控制,包括温度
等公司发奖金的时候给自己奖励台,没事,来玩玩为什么我上传图片的时候会出现这种错误呢?最后一张
[此贴子已经被jint于2019/1/10 9:30:23编辑过]
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/1/5 7:55:48
这个严格意义上不属于PLC,只能算智能继电器。
你买个山寨PLC学习也是一样的,学PLC学的是方法,又不是指令。
Good Luck~
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/1/5 8:14:07
以下是引用cvlsam2019/1/5 7:55:48的发言:
Good Luck~
楼上说得极是,我想尝试她那种WEB网页制作的画面的功能,看他能不能实现智能家居在一个网络里面实现这个功能?对它的功能强大,他的通信网络非常强大,更与任何品牌都能通讯上,所以说这就他的亮点,它的功能强大之处
[此贴子已经被作者于2019/1/5 8:14:44编辑过]
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2019/1/5 8:24:11
这个是门电路编辑方式,做简单控制的还行,与学PLC没关系
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/1/5 8:40:41
以下是引用yejingmao2019/1/5 8:24:11的发言:
强大的网络通讯功能,只能说是小型控制器PLC
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/1/5 8:42:14
以下是引用4650102872019/1/5 8:14:07的发言:
Good Luck~
这种需求使用嵌入式控制器更好一点,谁喜欢在家里放一个继电器啊。
Good Luck~
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/1/5 8:57:18
以下是引用cvlsam2019/1/5 8:42:14的发言:
Good Luck~
Good Luck~
工厂模式情况下适应
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2019/1/5 9:49:00
这个只适用于简单控制的场合,如果你工作的行业用这个比较多,学一下当然是OK的;
如果纯粹是自己学的话,还是用PLC学吧;
6490
zcd207
文章数:1958
年度积分:77
历史总积分:6490
发表于:2019/1/5 10:54:06
网上买个山寨版裸板plc学习就行了,内容挺全的
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2019/1/5 10:57:38
以下是引用ZCMY2019/1/5 9:49:00的发言:
这个建议也非常好,我也是这样想的,但是我不拿他当一回事,只是了解一下
