变频器维修
变频器维修
FAUNC电源模块出现24代码,机床报警
私人订制xLnD
作者的所有帖子(82)
发表于:2018/12/22 13:18:48
发那科电源模块A06B-6200-H015上电后显示24号代码,机床自检不过,怀疑是通讯故障,及侧板和底板通讯出现故障,重新写入程序到24c04芯片,装机上电还是同样故障,不知是什么问题。
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
gemwisdom
作者的所有帖子(358)
发表于:2018/12/22 15:07:27
这个是PSM电源模块硬件故障,不是通讯故障,数据文件并未丢失,更换下侧板试试,如果可以了说明侧板问题,维修侧板吧。
台达变频器在冷轧钢机上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/12/22 20:28:44
查手册看一下24号报警是什么意思?
华北工控BIS-6680I,助力实现停车场更智能化的控制与管理
源于血液
作者的所有帖子(75)
发表于:2023/6/2 16:30:08
大师,这个故障搞定没
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
waiwf135
作者的所有帖子(4)
发表于:2023/8/3 9:14:36
换条电源与主轴的供电线
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
