回帖:9个,阅读:3768 [上一页] [1] [下一页]
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/12/13 10:16:53
第一次见这货。现在不能正常工作了。想上传程序,监控查下哪里有问题。用过的高手讲下怎么上传程序。用什么软件!咋上传。具体怎么操作呢 。
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/13 10:26:32
使用富士电机原装电缆:NW0H-CA3+NW0H-CNV  连接你的PLC和你的PC。
打开编程软件,Flex PC Programmer或者Standardloader V2版本。
设置通讯参数:
然后在软件中FILE——ONLINE
Good Luck~
+10
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/12/13 11:26:09
电缆:NN-CNV3;确保没有设密码,可以读到电脑上;
+10
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/12/13 13:04:21
回复 #1楼 cvlsam
非常感射  。线过几天才会到。
软件中FILE——ONLINE 然后弹出上图的提示该如何操作呢。担心操作错了,把程序盖了。 论坛限制最多20分了 。不好意思。
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/12/13 13:10:22
回复 #2楼 ZCMY
非常感身 软件网上找了半天。下了个
按楼上的大侠操作
软件中FILE——ONLINE
弹出个选择 该如何操作,担心把上载弄成下载 就麻烦了表情
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/13 13:16:12
以下是引用twtynijj2018/12/13 13:04:21的发言:
非常感射  。线过几天才会到。
你有原标签文件那么就选择原有的标签文件,没有的话就选择取消,PLC处于RUN状态是无法下载程序的,你放心好了。
Good Luck~
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2018/12/13 21:50:51
图片显示有输入没输出,系统运行灯亮,估计还有其他的输入没有所以达不到输出的条件,至于要读出里面的程序参考楼上的
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/12/15 15:10:50
附件:
[本地下载]
专家呀 PLC程序 我上传到了。监视发现一个计数器C0013一直是接通的 它是掉电保持的吗,感觉是这个有问题导至PLC不能正常工作。这个软件我也不熟悉,我想将C0013复位掉试试。怎 么下载程序都不知道。专家帮帮忙 如何操作下载呢。
监视发现是M00CB C0013断开了。后面程序不执行了
[此贴子已经被作者于2018/12/15 15:11:27编辑过]
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/12/16 12:16:34
C13是普通的计数器,没掉电保持功能;
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/12/16 15:37:00
回复 #8楼 ZCMY
嗯 但它是一直接通的 后面有个地址我看不懂,不过我RST C13以后 设备就正常了。感谢两位的帮助 论坛限制20分 一人10分 非常感谢
