变频器论坛
变频器论坛
三菱变频器启动和停止速度问题
三菱变频器启动和停止速度问题
527383814
作者的所有帖子(241)
发表于:2018/11/6 21:35:15
我厂有台设备 用的三菱变频器 启动后电机开始运转 但是转速和变频器上的频率不符 也就是说当电机到达850转的时候 实际电机会没有达到 等了 6秒之后才到达的 , 当我要减速停止的时候也回出现 变频器停止 但是电机出现了惯性减速 ,这是制动电阻的问题吗? 设备新买回来的时候没有这个问题 现在就出现了这个问题了 。求个问题原因 和 解决办法
6死28伤!火灾事故该如何尽可能保障人身安全?
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/11/7 10:25:47
屏上的转速是电机加了编码器测得的?
台达变频器在冷轧钢机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/7 17:51:06
如果没人动参数设置,不应该有这种变化。除非修改了加减速的斜坡时间吧?
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/11/7 18:47:40
应该是不同步,首先看是不是负载【惯性大】变重了,电机的上升速度跟不上变频器输出频率的上升速度,减速时是不是负载惯性太大导致电机转速下降速度大于变频器输出频率的下降速度,再看看是不是变频器加减速时间设置太短,跟不上电机的上升或下降速度。
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/11/7 21:31:47
建议把变频器的数据初始化后再重新写数据试一下
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
yecao2003
作者的所有帖子(1441)
发表于:2018/11/8 14:55:36
转速是如何检测的?
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
秀空
作者的所有帖子(13513)
发表于:2018/11/11 21:05:31
是不是谁改了参数
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
978080583
作者的所有帖子(10)
发表于:2018/12/4 16:54:23
转速怎么测试到的
华北工控:嵌入式计算机在人脸识别测温一体机中的应用
978080583
作者的所有帖子(10)
发表于:2018/12/4 16:55:28
我也想知道转速怎么显示在变频器上的,是理论转速不是实际转速;
华北工控AGV机器人嵌入式主板方案,助力实现自动物流搬转运
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2018/12/12 8:44:18
描述不清楚,变频器右上角单位是Hz,显示数值是850之间没看到小数点,是指频率850Hz,还是转速850rpm?按楼主中间段的描述,启动后过5秒才到达设定转速,停止时过5秒再降到0,这不就是正常的加减速在起作用吗?
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
