回帖:4个,阅读:2317 [上一页] [1] [下一页]
2266
m13642735011
文章数:315
年度积分:189
历史总积分:2266
发表于:2018/10/21 17:53:51
检查进电源的三相电,正常,380V。符合标准,前段时间还好好的,没有动什么,今天开不了。有电应该亮屏才对?进来三相电也符合标准,380VAc电源有,请大家支支招,谢谢
刘刚VtDoERSp
文章数:272
年度积分:151
历史总积分:2628
发表于:2018/10/21 20:25:54
估计是内部给屏幕用的转换电源出问题了,可以打开盖测测
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/10/21 20:49:07
就跟最近现场一台变频器刚才运行的好好的,回头拿了个东西,不亮了。电压正常。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/21 21:21:02
这个总比一台富士变频器为佳:液晶屏不亮了,但是控制驱动还是正常的!想修改参数就没有办法了
11232
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2018/10/21 22:30:34
什么型号的软起?一般软起由端子供220V电,是否正常。正常查内部电源。
46.8003
