回帖:12个,阅读:2916 [上一页] [1] [2] [下一页]
3349
q616602675
文章数:363
年度积分:224
历史总积分:3349
发表于:2018/10/20 12:34:55
程序不复杂,编码器固定到一个滚轮上,切刀是气缸控制,切刀下去后清零编码器位置继续完成下一个
现在遇到了一个问题,滚轮周长算出后有误差,这个项目长度要求不严格,倒是没事,现在遇到问题是这个误差会累积,比如我算出滚轮周长是100,而滚轮实际周长是99.5,第一次切会在99.5切,而第二次就会99切以此类推,切的越多误差越大,怎么能够在程序上修改一下呢
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2018/10/20 13:55:08
每次清零应该不会累积吧,是不是滚轮的问题。直径有变化。
3349
q616602675
文章数:363
年度积分:224
历史总积分:3349
发表于:2018/10/20 13:58:42
以下是引用秀空2018/10/20 13:55:08的发言:
感觉问题应该出现在这里,
编码器线数1000,周长166,相除得到的是个很长的小数,而这个plc不支持浮点数,所以产生了累积误差
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6898
发表于:2018/10/20 15:22:35
可以考虑换个绝对值编码器试下,增量脉冲型的会有累计误差的
[此贴子已经被作者于2018/10/20 15:22:42编辑过]
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2018/10/20 15:36:09
送料有问题吧 不能准确停,就说你的周长有误差 误差也是固定的 。相当于没有。因为每次都是一样,但你送料就不一定了。输送装置也有惯性 能准码上停吗?
20034
pqsh 版主
文章数:7523
年度积分:650
历史总积分:20034
发表于:2018/10/20 17:15:12
这个是你故意的吧,省料?嘎嘎嘎表情
7712
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7712
发表于:2018/10/20 18:50:42
在滚轮上装个整直径的变换下行不?
9535
qdppo
文章数:1224
年度积分:555
历史总积分:9535
发表于:2018/10/21 0:01:43
。。。。。。我想说的话,4楼全说了。
          补充说的是;你这个控制用套步进电机,定多少长度,到位,气缸切,打完收工 。
          另,楼主可否让我涨涨见识 -----  什么 PLC 不支持浮点数啊 !?
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/10/21 7:58:21
稍有些年份的不支持浮点很正常的;FX1n都还不支持呢;
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2018/10/21 9:58:46
出现累积误差?
有“鬼”参与了。
现场仔细观察,就能做到这个鬼。
