人机界面
回帖:4个,阅读:1507 [上一页] [1] [下一页]
575
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:575
发表于:2018/10/11 8:38:44
我需要在设置好的数值输入框中,输入一个带小数点后的浮点数,在“数据类型”下拉选项中已经选择了“实数”,但不知为何下面的“小数部位数”为不可选的状态? 是因为本身就不可以输入小数么?应该如何解决这个问题呢?
谢谢大神们指教!
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/11 8:43:56
Sir,实数就是你可以直接输入诸如1.528之类的数据,但是,一般工控领域使用的实数为IEEE754标准,其小数点后6位是其有效值,这一点请注意。
例如:1.555555和1.5555554比较的话,是相等的。
Good Luck~
575
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:575
发表于:2018/10/11 8:48:20
回复 #1楼 cvlsam
谢谢 那请问我该如何输入呢? 在触摸屏上输入的时候 为什么无法输入小数点呢?  因为客户需要输入小数点后面数值
38371
cvlsam 版主
文章数:12521
年度积分:982
历史总积分:38371
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/10/11 9:58:09
以下是引用kungfunaki2018/10/11 8:48:20的发言:
Sir,请将显示格式设置为实数,并设置实数显示的整数位数和小数位数。
Good Luck~
575
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:575
发表于:2018/10/12 8:12:01
回复 #3楼 cvlsam
谢谢!
46.8003
