变频器维修
回帖:14个,阅读:4075 [上一页] [1] [2] [下一页]
928
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:928
发表于:2018/10/9 11:03:41
今天遇到一个海利普1.5KW 的变频器客户说频率调不上去,我拿了上电试用电位器试了下确实到16HZ左右都调不上去了,0-10V电压只有2.88付,看了参数最大频率是50HZ,我用面板运行时可以达到50HZ的正常的。求大神们指点一下。
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/9 11:10:16
应该是主板问题,我不搞板级维修,只是换主板。
928
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:928
发表于:2018/10/9 13:13:53
回复 #1楼 zzm7959
我想也是主板问题,有时候断电测量+10V和AI1和ACM都是通的。下边一排端子排全通
11077
xquan
文章数:3019
年度积分:409
历史总积分:11077
发表于:2018/10/9 14:07:40
明显是主板10V模拟电压输出有问题,即硬件出了问题
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2018/10/9 14:12:39
+10V和ACM只有2.88V的话,就是主板的问题了,正常是10V;
928
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:928
发表于:2018/10/9 15:22:00
回复 #4楼 ZCMY
是的,用10K的电阻调最大才2点几付,查了好久原来是+10的端子坏啦!
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/10/9 22:05:10
请问换哪个元器件可以解决这个问题
928
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:928
发表于:2018/10/10 8:54:55
回复 #6楼 zq3076
没换元器件,我把ACM和DCM并起来啦!用EV端子替代+10V端子。接好电位器就OK啦!
29329
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2018/10/10 9:08:37
是不是端子接触不良。
928
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:928
发表于:2018/10/10 13:20:41
回复 #8楼 秀空
不清楚啊!-估计是的。客户急着用也没仔细查,改了线就送过去啦!
