看图:松下PLC内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)啥意思?
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/28 11:45:49
各位兄弟,图中内部继电器保持型区起始字no。248(0~512)具体啥意思,我初学,请多指教
[此贴子已经被jint于2018/9/28 11:58:28编辑过]
麦克森专业健康公司无需一次观察便成功完成100次审计
jint
管理员
作者的所有帖子(20802)
发表于:2018/9/28 11:57:43
首先,楼主需要截个清晰一点的图吧
眼睛花掉了都
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/28 11:58:21
意思是从这个地址开始的若干个字可以掉电保持,至于若干个是多少,你要看看你的PLC型号的硬件手册。
Good Luck~
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2018/9/28 13:03:43
它括号里, 0至512是啥意思
图尔克输送带的预防性维护
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/28 13:09:45
在
2018/9/28 13:03:43
它括号里, 0至512是啥意思
你可以设定的地址的范围。
你可以在0~512之间设定一个起始地址,513输入的话就是超出范围。
Good Luck~
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2018/9/28 15:07:30
设置成248,就是248~512为保持区;
造船业电能质量解决方案
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/28 17:04:19
默认不加电池的情况下,掉电保持去起始地址就是248。如果更改掉电保持需要加电池。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
蛇会大学
作者的所有帖子(4776)
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/28 21:39:06
从WR248开始,之后的全是断电保持型,松下这个坑爹货,如果你以为是R248就被它算计了
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/9/28 22:18:47
眼花了,赞同一下管理员的意见都不知道点哪里去了
硫酸生产商如何利用维萨拉液体浓度测量技术保障产品质量|维萨拉
a749930642
作者的所有帖子(38)
发表于:2018/10/1 14:07:16
意思就是R2480到R512F为断电保持继电器
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
