变频器论坛
回帖:9个,阅读:1983 [上一页] [1] [下一页]
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2018/9/25 17:33:28
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2018/9/25 17:35:30
也没故障灯提示,有点急!  
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2018/9/25 18:04:26
故障代码就是红灯闪的次数。
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2018/9/26 10:43:10
以下是引用shz.wsb2018/9/25 18:04:26的发言:
故障代码就是红灯闪的次数。
运行时常亮,没有闪烁
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2018/9/26 10:57:19
带小电机这样是正常的,接触器不吸合。
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2018/9/26 11:07:47
以下是引用shz.wsb2018/9/26 10:57:19的发言:
带小电机这样是正常的,接触器不吸合。
小电机转起来一停一启一停一启的,是正常的?那是不是大电流的时候接触器才吸合呀
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2018/9/26 11:09:20
带小电机这样是正常的,接触器不吸合。
这是转矩控制25%的
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/9/26 18:45:28
没接触过,AB的东西感觉是西门子之后第二个不好玩的东西。
donghao9675
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/5/11 9:30:52
楼主这个问题解决了吗 我也遇到了
1284
2529401769
文章数:172
历史总积分:1284
发表于:2019/5/13 22:54:36
以下是引用donghao96752019/5/11 9:30:52的发言:
楼主这个问题解决了吗 我也遇到了
木有呀 ,准备改了把它改了
