变频器维修
回帖:9个,阅读:1312 [上一页] [1] [下一页]
电源不起振
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2018/9/24 10:09:39
电源不起振,电源芯片3842的8脚由5V,1脚1.54V,2脚2.37V,6脚有波形输出电压0.45V,是6脚电压低吗?6脚电路问题?K2225的问题?激励绕组问题?
[此贴子已经被jint于2018/9/28 10:51:15编辑过]
2028
midanmo
文章数:121
历史总积分:2028
发表于:2018/9/24 13:49:16
2脚外围元件有问题,正常2脚2.5V。
此帖发自论坛手机版
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2018/9/24 14:11:45
先拆开关管看看
6492
zq3076
文章数:2265
年度积分:193
历史总积分:6492
发表于:2018/9/24 19:46:31
这个开关管什么型号!
28076
goldage
文章数:15722
年度积分:1368
历史总积分:28076
发表于:2018/9/24 21:46:33
3842 组成的电源,如果检测开关管烧的话,3842必定会坏的,直接换新,如果开关管正常的话,建议检测3842 的电源
4120
ydc820
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:4120
发表于:2018/9/25 2:37:49
有示波器,8脚有5v,怎么不测4脚有无锯齿波呢
[此贴子已经被作者于2018/9/25 2:38:16编辑过]
lllllwh
文章数:629
年度积分:59
历史总积分:6910
发表于:2018/9/25 8:45:07
好像是西门子的G120C,电源芯片7脚是多少V呢
11232
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2018/9/25 18:25:32
3脚电压多少?是不是保护了。
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2018/9/26 21:44:06
回复 #6楼 lllllwh
没错,是G120C,试者试着突然新换的3842不起振了,重新换了一个电源倒是正常了,检修驱动时遇到大问题了,上桥的3个HCPL-0302其中的一个  5 8脚阻值偏小,挨个查器件也没问题,也不知道为什么驱动设计成这个样。好不容易把驱动电源的2843起振,3个5 8脚的电压还是一致的大概不到17V吧,搞不懂也没法测试,我想大概好了吧。。。
2154
白华
文章数:364
年度积分:77
历史总积分:2154
发表于:2018/10/3 12:51:11
高大上的变频器
93.6006
