自动旋转机器。
自动旋转机器。
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/9/20 10:07:25
如图是机械惯性定位,还是什么分度盘伺服步进之类定位的?
烈日下巡检风电系统困难多,FLIR T865让你“无视”炫光干扰,高效检测!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/20 10:34:13
分度检测不是有吗?那定位就有了吧?至于惯性的利用,就不得而知了,因为只有知道控制电路的原理才能得知是否有惯性问题了。
以电梯为例,尽管有定位传感器的存在但电梯的平层定位也要利用惯性。否则骤停,人受得了嘛?机器也如此。
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2018/9/20 10:46:51
关键位置没拍到,又模糊。个人估计应该是分度盘,至少如果是我设计就会用分度盘的。
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2018/9/20 11:58:20
看着有个黄色圆柱的件像是接近开关,如果是用它就行了。圆盘的转速应该不快,接近开关完全没问题。
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4912)
发表于:2018/9/20 12:15:20
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
奥普特—线缆颜色识别
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/20 13:00:09
fsjnzhouyan
在
2018/9/20 12:15:20
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
感觉编码器是万能的一样。搞电的,感觉永远都无法跳出这种思维。
可以肯定的是,这个机械设计的人不可能把这么大一个转盘的精度交给编码器的。如果是我设计,我会选用机械分割器。
服务智能建筑,华北工控可提供楼宇自控系统专用嵌入式计算机
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2018/9/20 14:39:37
回复 #3楼 fireray
黄色的传感器,应该是检测有无料的
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2018/9/20 17:23:04
没错,那个应该是检测有无料的,看这个还是要一定精度的,如果靠接近开关这类的定位应该是满足不了的
[此贴子已经被作者于2018/9/20 17:24:00编辑过]
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2018/9/20 23:27:33
看这个图感觉感觉是接近开关来控制的,要说精度的话,就降低的速度不知可行不。
智慧公交站台建设,华北工控高性能易扩展嵌入式硬件方案可助力!
yirudianqi
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/9/21 4:45:50
1.机械分割器。可能性最大
2.伺服控制
倍福集成式楼宇管理系统应用在卡塔尔超大型体育场中
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
