铜排载流量
铜排载流量
豪tRTndaWYMC
作者的所有帖子(12)
发表于:2018/9/14 23:16:26
大家好,我想问一下如图所示的2种情况,铜排载流量相差多少?谢谢
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/9/15 8:36:42
https://wenku.baidu.com/view/0f3939d7240c844769eaee64.html
可以看看这个,你这铜排比较宽,开10的孔应该没什么问题。当然会载流有影响。
使用自主移动检查机器人对技术设施进行气体泄漏远程探测与定位
豪tRTndaWYMC
作者的所有帖子(12)
发表于:2018/9/15 10:34:35
回复 #1楼 刘刚VtDoERSp
上面并没有说差距,主要是电流比较大,我不知道会有多大影响,会相差10%吗?
三相箱式变压器的检测和维护
zcd207
作者的所有帖子(1958)
发表于:2018/9/15 11:38:20
看来得做形式试验了,否者没法回答你的问题
英威腾伺服DA200在机械手的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/15 13:33:44
这个本身相差不大,在工程上可以视为相同。除非铜排的截面选的小了,实际的载流量很大。比如说,不打眼的铜排已经发热了,那打眼的铜排会更热。是吧?
这东西只能是定性分析,定量分析就得用实际的数据说话了。
准系统BIS-6665I-C10,可为环境监测管理系统提供核心支持
yutianhe95
作者的所有帖子(3498)
发表于:2018/9/15 14:18:27
这个问题问得好有难度,定性分析,材料学?电磁学?物理? 难度太大
70宽?厚度呢?能有多大?1500A?
你开10个两个孔能有多大影响,可以忽略吧。
想通过实验具体看差别恐怕你还看不出来,这种仪器也难找吧?
也可考虑参照这个
[此贴子已经被作者于2018/9/15 16:11:17编辑过]
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5605)
2014逛工博
发表于:2018/9/15 16:09:37
只能具体测试才能得出精确的数据
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2018/9/15 22:47:52
这个很难搞得
奥普特—焊点检测
711022027
作者的所有帖子(833)
发表于:2018/9/15 23:47:25
不明白楼主此问什么意思,铜牌开孔是为了连接铜鼻子或者是小铜牌的,电流也可以通过连接的小铜牌或者铜鼻子经过,还有螺栓。铜牌截面积这样算起来有什么损失吗?除非开孔是其他目的。
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/9/16 6:58:09
也回答不了这个问题。
塑料螺钉只是用于铜排的固定,不牵涉到电气上的连接吗?开孔后一个明显的现象是影响了所在位置截面积(其余不考虑的话),可能影响到电流的热效应,而热的传导又会使该处温度趋于降低;其影响程度可能与电流大小、导体载流量余量等有关。
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
