【话题】如此这般,控制电路能行吗?(20180910)
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/9/10 0:34:03
请教各位,这能行得通吗?
[此贴子已经被jint于2018/9/11 8:45:29编辑过]
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2018/9/10 3:01:19
意思是在主电机运转时1千瓦电机就停止,主电机停止时1千瓦电机就运转吗?如果是这样,不如直接利用KM4的常闭辅助触点控制小电机。
如果考虑的是否带载判断,除了要实测电机电流再确定设定值之外,应根据工艺情况设置其他辅助监测开关或元件。
[此贴子已经被作者于2018/9/10 3:12:02编辑过]
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2018/9/10 6:16:57
KM3控制回路的KT1延时断开常闭触点画错了。延时后的动作是圆弧向圆心方向运动。应该变成=(
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/9/10 8:16:01
六脉加易筋经
在
2018/9/10 6:16:57
说得对,还有,不了解工艺的说,当电流在30-100A之间的时候,又当如何
RPC-2500P工业整机,助力快速构建智能工厂的物联应用
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2018/9/10 8:48:52
回复 #3楼 gk_0
应该是分2种情况的,1KW电机未停止前,在30到100之间应该是运行的。一旦停止了,就算回落到30与100之间也无法运行了,必须低于30才能再次启动。
华北工控EM6412I,助力AMR机器人高能效低功耗稳定运行
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/9/10 8:50:52
jinqiaoma
在
2018/9/10 3:01:19
你没认真看
准系统BIS-6390ARA-C30,助力实现智慧交通可视化
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/9/10 8:53:52
@版主,30A-100A之间当然是1KW小电机转动啦!
华北工控:以客制化嵌入式计算机产品,助力打造非标型激光切割机
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2329)
发表于:2018/9/10 8:58:46
回复 #6楼 陈景廉
那你的第2个控制要求应该改为低于100启动,如果设为低于30启动,一旦超过100停止后,在30到100之间启动不起来了
菱机妙用 | 可编程控制器如何通过以太网与GX Works2连接?
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5605)
2014逛工博
发表于:2018/9/10 10:49:37
电流继电器可以分成三区间的可以实现
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/9/10 10:59:55
六脉加易筋经
在
2018/9/10 8:48:52
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
