西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
关于S7-1200与S7-1200之间使用GET/PUT通讯问题
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/7 19:14:35
上图是我使用两台S7-1200PLC使用GET/OUT通讯进行数据交换,
但是使用通讯不上,求大神指教哪里设置有问题,谢谢
奥普特—异形贴合
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/7 19:17:57
补充IP设置参数
[此贴子已经被作者于2018/9/7 19:21:03编辑过]
我不够优秀倒也还好,总是在笑却快乐很少。
没有爱人没有期待,偶尔吹风会流泪喝酒也会醉。
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/7 19:20:06
以上是IP地址、子域设置,及其允许访问设置
北欧注塑公司通过测量湿度改进干燥工艺|维萨拉(Vaisala)
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/8 18:30:51
这是正确的组态,请比较:
Good Luck~
英威腾伺服DA200龙门同步在锡膏印刷机的应用
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/8 20:48:14
是不是S7连接的两个PLC程序要做在同一个项目里
丰富的PLC应用功能——台达EH系列功能模块
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/8 21:51:57
在
2018/9/8 20:48:14
做在同一项目的步骤和做在2个项目中的步骤略有差异,上图表示的为两台设备程序在同一个项目中的情况,如果两台设备处于两个项目的话,区别在于通讯伙伴会变成未知,此时需要设置不同的TSAP地址,在连接的地址详细设定中设定。
鉴于以上的情况,需要用户提供具体的需求,然后做后一步的探讨。
Good Luck~
华北工控:满足8K超高清视频显示需求的嵌入式计算机
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/9 13:01:10
回复 #5楼 cvlsam
兄台,干否留个联系方式细谈
图尔克 运输容器检测
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/9 15:55:25
在
2018/9/9 13:01:10
兄台,干否留个联系方式细谈
你可以在论坛发帖,除论坛交流以外都是价格不菲的方式。
Good Luck~
CNC | 直线角度指令与几何指令
956093894
作者的所有帖子(58)
发表于:2018/9/10 9:03:56
回复 #7楼 cvlsam
已经连上了,我创建了新项目就可以
,但是之前写好的设置没有差异,找不到原因
台达“零碳社区”进驻COMPUTEX 2022 展出多元智能应用
gk_0
作者的所有帖子(7739)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/9/10 9:48:47
多半是伙伴关系没有设置好的问题
[此贴子已经被作者于2018/9/10 9:59:50编辑过]
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
