变频器维修
变频器维修
明电舍VT240故障
明电舍VT240故障
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2018/9/2 7:49:32
一台明电舍VT240S 5.5KW的机器,原先是模块炸了。现在想不装模块单板测试一下驱动波形,上电以后显示是正常的,但是本地操作,按运行键就是不运行,没有任何反应,请大师们指点一下
案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/9/2 12:36:54
查看参数表,首先搞清楚是面板控制还是外部端子控制。如果面板控制,按运行键,变频器不运行【运行灯不亮】,按键坏的可能性较大。
[此贴子已经被作者于2018/9/5 19:31:12编辑过]
欧姆龙PLC连接WINCC通讯
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2018/9/2 20:53:04
这个显示应该是没有运行指令啊,就是机器上电后的待机状态,试一下外部运行模式啊
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2018/9/2 21:38:13
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
本地运行指示灯LCL是亮的,说明已经是本地操作了。按道理这样应该按正转或者反转按键会运行的。但是按运行键没有任何反应!如果有故障的话,你倒是报个故障出来呀,那样也有依据去检查,但是它又不报故障。就是上电待机状态,没有任何反应,这就有点尴尬了!我感觉肯定是有什么条件没满足,导致CPU不接受运行信号!但是这个条件到底是哪个?现在有点无处下手的感觉呀
加莱港部署安防监控热成像仪
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2018/9/2 21:44:36
回复 #2楼 goldage
现在在本地模式,按道理按运行键(FWD或REV)应该运行才对,但是现在没有任何反应。外部一样没有任何反应,打电话明电舍技术咨询过,他们只是说,可能驱动板还有故障!但这话说的我感觉意义不大,因为出现这个故障以后我也判定是驱动板90%还有问题,要是能锁定哪个电路有问题那最好了
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2018/9/3 8:27:27
恢复出厂值,重点看看c30-0.
电网智能化发展 | 华北工控助力特种装备无人机巡检输电线路
zq3076
作者的所有帖子(2265)
发表于:2018/9/5 10:29:30
看看按钮部分!恢复出厂设置!
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/9/5 19:40:57
既然运行灯亮,那给定频率有没有,如果给定频率是0的话,那按运行键,变频器肯定没有输出,外控启动也没有输出,是不是也没有频率给定。还有一种可能就是SPWM波形封锁电路损坏,导致CPU无6路驱动信号输出,所以你就看不到频率输出了。
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/9/5 19:43:15
此类的帖子本论坛我记得好像有不少,建议楼主没有事的时候,亲看看。
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2018/9/7 21:32:46
好的,多谢
CNC | ENC、SKIP及SIO连接注意事项
