回帖:20个,阅读:1838 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27588
yanwen0227
文章数:15493
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/23 6:59:34
变压器容量是315的,空载时电压是389v,设备都工作时是345v,主断路器是200A的,线路长度大约在100米内50平方的铝线。
我计划用分散补偿方式,原来没有补偿柜的,不知道电压可以提升多少?谢谢大家了!
[此贴子已经被jint于2018/8/24 8:35:34编辑过]
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2018/8/23 7:55:02
末端增加电容,是通过提高功率因数、减小无功电流,从而降低线路压降,末端电压应该在389伏和345伏之间,具体数值与补偿后的功率因数和运行时有功电流有关,估算不出来的。
27588
yanwen0227
文章数:15493
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/23 8:08:48
谢谢楼上的老师了!
1053370790
文章数:4472
年度积分:799
历史总积分:20089
发表于:2018/8/23 8:18:23
这样应该把变压器调低一个档位,还有空载389V和345V是在电线末端测量还是变压器处测量?
12675
lishihao
文章数:108
年度积分:795
历史总积分:12675
发表于:2018/8/23 8:19:42
315的变压器才用50的铝线?线太小了吧?
21519
877476825
文章数:8957
年度积分:1450
历史总积分:21519
发表于:2018/8/23 11:43:15
50平方200A.严重发热吧?能正常工作么?
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2018/8/23 15:07:11
就地补偿,50m,用于提高线路电压,这个靠补偿提高电压? 这种方法应该主要是从降低线路压降损耗角度考虑吧。
真没试过也没见过。
个人愚见觉得还是要从线路电缆和变压器角度考虑,譬如如楼上有人所述变压器输出端电压稍微抬高,譬如到400左右,或者增加一根(亦或换一根较粗电缆)考虑。
能否将电机参数及告诉下?很奇怪为什么电压会下降这么多。
10971
yutianhe95
文章数:3498
年度积分:713
历史总积分:10971
发表于:2018/8/23 15:07:55
以下是引用8774768252018/8/23 11:43:15的发言:
这个也应该结合末端负载的实际工作电流来看吧
[此贴子已经被作者于2018/8/23 15:08:03编辑过]
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/8/23 16:30:24
你这有两个问题
1 50的铝线跑200A是不是小了点!
2 现在变压器出线电压也偏低了,这么长的线路还是变压器档位降一级吧!
3 现场补偿能升多少电压还得看电容量和电流相关参数才能确定!按照目前电压想升到380估计悬!
27588
yanwen0227
文章数:15493
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/23 16:34:08
345是变压器下面的主断路器的电压,末端工作电压是320,他们用调压器才能生产。
