机电一体化
回帖:14个,阅读:1832 [上一页] [1] [2] [下一页]
分割器功能
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2018/8/14 10:37:18
想用一个分割器做一台机器,6个工位,定位精度0.02,转盘直径500MM,转盘加夹具总重量大概150公斤,转动定位时间1秒停顿3秒,也就是说一分钟转15个工位,每转动一个工位的时间是1秒钟,如果分割器达不到要求或者成本太高的话,用伺服来做行不行的通,谢谢!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/14 11:13:15
一圈6个工位吗?也就是60度一个工位?转一个工位1s,停顿3s?如果要求不高,用步进电机就可以了。PLC做上位控制。这个简单。考虑小转盘惯性,设计好步进电机足够的驱动力矩,
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2018/8/14 11:49:47
以下是引用kdrjl2018/8/14 11:13:15的发言:
没错,就是这样的,定位精度0.02mm
2985
1143158441
文章数:277
年度积分:56
历史总积分:2985
发表于:2018/8/14 12:01:56
伺服可以
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/8/14 23:00:28
150kg,分割型号要选大一点的,这样的尺寸和重量,就选分割器吧,步进和伺服不是万能的。分割器可以选步进电机控制,比刹车离合器电机好用多了,并且步进电机比离合器电机便宜。
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2018/8/15 8:08:21
我这也有个类似的机器用伺服电机,楼主做出来plc程序分享下
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2018/8/15 8:48:17
回复 #4楼 wushulin
谢谢吴版
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2018/8/15 8:49:03
回复 #5楼 qd
程序还早着呢,现在还在做方案
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/15 11:02:08
对,4楼的方案很不错。
10017
chi1225
文章数:2571
年度积分:656
历史总积分:10017
发表于:2018/8/16 8:24:04
用DD马达最合适。。
